Pioneer Kuro 9th generation
Yperion
21 June 2006
43,515
BVR (Beyond Visual Range)
Re: Απάντηση: Pioneer Kuro 9th generation
Ρε παιδιά μόνο το ότι η τηλεόραση έχει πάχος 9 εκατοστά (η δικιά μου πλάσμα είναι στα 25) είναι απίστευτο.
Πλεον τα 8-9 εκατοστα ειναι κατι το συνηθισμενο ενω υπαρχουν και slim LCD και πλασμα με ακομα λιγοτερο.
aragorn
29 June 2006
3,651
Μέση γη
Στην παρουσίαση υπήρχε και ένα μοντέλο lcd.
Το σχόλιο του παρόντα ήταν: "Many of the products were mock ups and pre production saw a final mock up of the 37" Lcd set and it looks stunning, performance though, who knows, its a LCD after all"
Πόσο εντυπωσιακό να ήταν το design δηλαδή;
pontios
6,834
Clermont-Ferrand, France
Απάντηση: Re: Απάντηση: Pioneer Kuro 9th generation
Μου λες ένα slim Μοντέλο σε παρακαλώ? Γιατί ακόμα και η ολοκαίνουρια σειρά της LG ,η Scarlet, είναι 37 εκατοστά. Δεν νομίζω να είναι τόσο όσο λες αλλά μπορεί ακι να μην είναι ασυνήθιστο. Για πλάσμα πάντως νομίζω ότι πρέπει να είναι μοναδικό.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
37°54'25''N-23°45'24''E
Νομίζω οτι για να πεσει η τιμή θα πρεπει να έπεσαν και αλλα....-bye-
εκτός απο το contrast βέβαια που δεν ξέρω αν έδωσαν "ολα" τα λεφτά στο συνγκεκριμένο για να δημιουργιθεί αυτο το καινούργιο και καλύτερο...:FSGSFGS4:
Το παραπάνω contrast και τα 100Hz πάντως ειναι πολύ αρκετά και προκλιτικά...για κάποιον που εχει ηδη την 8G...
Παιδιά την πουλάω την δικιά μου...??????:slapface:
Οι τιμές πάνε μόνο προς τα κάτω. Υποθέτω θυμάσαι την διαφωνία που είχαμε για την τιμή της 8G LX σε σχέση με την 5000. Η LX ήρθε φθηνότερα και είναι καλύτερο μοντέλο. Το ίδιο ισχύει για την 9η γενιά και το ίδιο θα ισχύει για την 10η που θα βγει του χρόνου.
100Hz έχουν όλες οι Pioneer από την 6η γενιά, άρα έχει και η δικιά σου. Απλά τότε δεν ήταν της μόδας και δεν είχε διαφημιστεί. Αν έχεις επιλεγμένο το Drive Mode 2 έχεις 100Hz. Το Drive Mode 1 είναι 75Hz και το Drive Mode 3 72Ηz.
Μου λες ένα slim Μοντέλο σε παρακαλώ? Γιατί ακόμα και η ολοκαίνουρια σειρά της LG ,η Scarlet, είναι 37 εκατοστά. Δεν νομίζω να είναι τόσο όσο λες αλλά μπορεί και να μην είναι ασυνήθιστο. Για πλάσμα πάντως νομίζω ότι πρέπει να είναι μοναδικό.
Τα 9 εκατοστά της Pioneer είναι χωρίς την βάση. H LG χωρίς την βάση είναι 8 εκατοστά. Υπάρχουν και αρκετές άλλες LCD με παρόμοιες διαστάσεις.
Από Φθινόπωρο η Pioneer θα βγάλει και πάνελ χωρίς δέκτη και ηχεία με βάθος 6 εκατοστά νομίζω.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
Όπως με την 8G έτσι και τώρα το πρώτο review έρχεται από την Σουηδία και αφορά την 6090H:
On most screens have no opportunity to fix these problems, but it may simply live with having false colors. Pioneer, however, has a CMS (colour management system) tools to correct this. They have, however, just as in the G8 actually presented with an optimized color themselves.This optimized color is actually improved on how it was at the G8 and the measure actually ABSOLUTELY perfect in both red and green primary under the HDTV standard. It is actually in place correctly on the two colours, which is really impressive. The blue color is, however, slightly undersaturated, but it is still slightly more saturated than it was at the G8. So here in color so, Pioneer has taken a good product in the G8 and improved it to near perfection.
Nor is it simply to calibrate in luminansvärdena when many displays with CMS tool does not have the ability to separate set luminance of the suits.Pioneers G9 screens, however, just as the G8 almost totally spot on in luminance of the colors as well, which again is very impressive. The colors are, in other words correctly in the entire 3-D spectrum, which then gives a completely accurate color.
After the calibration so the screen track extremely well, which is not to say little about how well the Pioneer has implemented its kalibreringsfunktioner. What is recommended in the ISF is to display a track in dE4 (dE is a value to show how far you are from the reference point d65 in a 3D spectrum). A display which tracks down dE2 in the full range from 30IRE to 100IRE considered to be really good, something that very few television sets are usually successful. 6090H track dE1 and under the full range from 30 to 100IRE, but is also extremely accurate all the way down to 10IRE.
Pureläget which will be a default setting of the H-series is really good, but a little too hot. But to be out of the box, it must be seen as excellent, even if it will be better in calibration.
I mentioned it earlier in the review, the LX-6090H stick together colors and gamma significantly better than the G8 when you have the contrast set higher. The result is that you get a brighter screen simply.
With G9 (6090H in this case), Pioneer has taken what was good with the G8 and the improvement of the few things that were needed. This results in a clear new reference picture among television sets.
http://66.102.9.104/translate_c?hl=sv&sl=sv&tl=en&u=http://www.component.se/docs.php?id=72
Σύντομα θα κάνει και μετρήσεις της αντίθεσης, για να δούμε την όποια βελτίωση σε σχέση με τις 8G.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
Απάντηση: Re: Pioneer Kuro 9th generation
Από reference model σε reference model το πάνε οι Πιονέροι :fahne90::fahne90:
Πραγματικά είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορείς να βελτιώσεις σε αυτό το επίπεδο.
Χρώματα ... τσεκ
Μαύρο ... τσεκ
Επεξεργασία ... τσεκ
Κίνηση ... τσεκ
Ποιότητα κατασκευής ... τσεκ
Δυνατότητες ρυθμίσεων ... τσεκ
Τιμή ... ε μην τα θέλουμε και όλα δικά μας τσεκ είπαμε όχι ... τσεκ ματ :D
aragorn
29 June 2006
3,651
Μέση γη
Από την Intersys μου είπαν πως θα κυμανθούν στα σημερινά επίπεδα των lx5080d.
Πάντως αν συμβαδίσουν με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες πρέπει η 5090 να είναι γύρω στα 3500...
Yperion
21 June 2006
43,515
Θα σας λυσω την απορια γιατι δεν βγαζει 42αρες η Pioneer.
H Sharp εχει γυρισει τις παλιες γραμμες παραγωγης στην κατασκευη πανελ 32" και 37" (λογω μεγαλυτερης ζητησης παγκοσμιως) ενω τις νεες 8ης γενιας στην κατασκευη πανελ 46" και 52" που εχουν μεγαλυτερα περιθωρια κερδους.
Ετσι αναγκαζεται να αγοραζει απο τριτους πανελ 42" και προφανως δεν υπαρχουν διαθεσιμα για την Pioneer.
WREXY
Την 5090 θελω να την παρω. Ποια μαγαζια θα την εχουν? Ρωταω διοτι πρωτον, η Pio δεν αφηνει τα μαγαζια να πουλανε την 5090/6090 απο το ιντερνετ και δευτερον, εχω ερθει απο Αυστραλια και τα μαγαζια εδω δεν τα εχω γνωρισει ακομα.
-Γιώργος-
19 June 2007
8,441
Ρίξε μια ματιά εδώ:
http://www.intersys.gr/information/press/2007/071016_pr_Intersys_Pioneer_SD.html
petasis
17,003
Δες και το διαφημιστικό μπανεράκι στην κορυφή της σελίδας :blush:
